Visitez la
boutique éconologique
Supprimez les publicités: inscrivez-vous
Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Ce forum existe grâce à la boutique éconologique. Baissez vos factures en faisant des économies de chauffage et d'électricité: thermostats, wattmètres, thermomètres, éclairage LED...
Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même
Principe vitre propre sur un poêle à bois?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
alex399
MessagePosté le: 10/01/12, 21:44     Principe vitre propre sur un poêle à bois? Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonsoir
je recherche un schema du principe de la vitre propre sur un poele a bois car le mien n'en est pas équiper et je voudrais adapter un système pour que la vitre reste propre
si vous conaisser le principe merci de vos réponses
toutes les info son bonne a prendre!!!!
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: 10/01/12, 21:57     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Le principe, je crois, c'est que l'air de combustion "lèche" la vitre...
Sur le miens ca fonctionne avec le tirage par le haut en façade (fermé sur la photo):
Ca fonctionne assez bien...la vitre s'auto nettoie de manière très satisfaisante (pour tout dire je ne la nettoie jamais...)
Pas sur du tout que tu puisses adapter un tel système sur un poêle existant...car cela voudrait dire de grosse modifications sur le système de tirage...avec des risques "mortels" si pas bien fait...
_________________
Visitez la boutique éconologique - Eclairage LED - Mesure et diagnostic énergie - Economies d'électricité - Twitter: #econologie
dedeleco
MessagePosté le: 10/01/12, 22:08     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Ecrit dans les notices parfois :
arrivée d'air propre extérieur qui passe sur la vitre côté intérieur avant d'alimenter la combustion en évitant les tourbillons de fumées vers cette vitre, grâce à une double combustion, plus ou moins utilisant cet air.
http://www.natureetfeu.fr/Tout-savoir-sur-les-poeles-a-bois.html
Citation:
Deux éléments se complètent pour garder la vitre propre : la double combustion qui brûle la suie, et le balayage de la vitre par un rideau d’air. Ces deux éléments permettent garder la vitre propre sur de grandes périodes, particulièrement si le feu reste souvent vif..
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-49316.php
MessagePosté le: 10/01/12, 22:11     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Il y a une autre méthode, c'est chauffage au taquet mais moins longtemps, cela pollue nettement moins ( meilleur rendement) et la vitre reste propre . Si tu chauffes trop modérément, la vitre se barbouille (de goudron ?) en quelques minutes.
_________________
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...j=artiste&no=4132
MessagePosté le: 10/01/12, 23:25     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Les deux principes exposés plus haut sont efficaces: air secondaire léchant la vitre et éloignant les fumées, feu vif produisant peu de fumée.
Il est cependant probablement difficile de modifier un poêle ancien...
Une astuce palliative si la vitre est solide (ne convient donc pas pour du mica): maintenir la combustion le plus près possible de la vitre, ça n'empêche pas le dépôt de carbone mais transforme les résidus noirs en cendres blanches, nettement moins opaques.
_________________
Philippe Schutt
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: 11/01/12, 13:17     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
très souvent il suffit de retirer le joint de la vitre sur la partie haute ou mieux en mettre un moins épais. C'est de toute façon bénéfique, car l'apport d'air sur le dessus du bois réduit le taux de CO.
Il ne faut pas exagérer la taille de cette entrée d'air, au risque de refroidir la flamme aux petits régimes, ce qui serait contre-productif.
Une autre méthode est de monter une 2eme vitre, ainsi la vitre intérieure est plus chaude et se nettoie d'elle-même. Et bien sûr on peut faire un mix des 2.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
antoinet111
MessagePosté le: 18/01/12, 18:55     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Salut, j'ai un insert qui à cette "option" en fait, la vitre n'est pas en contact avec la surface métallique de la porte, ainsi, l'air passe tout autour de la vitre et elle n'est ainsi jamais sale.
tu peux utiliser de petits morceaux de laine de roche pour créer ce décalage.
Idea
_________________
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
aerialcastor
MessagePosté le: 18/01/12, 20:44     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
+1
C'est d'ailleurs plus ou moins là que ce situe l'entrée d'air secondaire pour les poêles qui en sont équipés, et qui permet la post combustion.
_________________
bidouille23
MessagePosté le: 21/02/12, 13:34     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Les gaz doivent atteindre une température de 570 °c au moins pour permettre une post combustion , donc faire entrer de l'air qui n'est pas réchauffé est une contre performence .
Les industriel ne se prenne pas la tête sur les model de base et font ainsi , mais dans les mode d'emploi il est bien indiqué qu'on ne dois ouvrir cette entrée qu'une fois que le poêle tourne en régime nominal .
Ceci étant faire entrée l'air par le haut permet effectivement d'évité aux fumée de lécher la vitre et de la tenir propre , une autre solution qui permet de garder la vitre propre beaucoup plus longtemps est de faire un allumage topdown (on fait le feu a l'envers et on allume en haut , le taux de pollution est très fortement réduit car le bois chauffe par rayonnement , dégaze , et les gazs passe dans les flammes et contre les braize qui sont au dessus et son ainsi réchauffé permettant du cout une meilleur combustion dès le départ du feu ) .
Pour ma part , j'ai acheter une poêle invicta , avec une entrée d'air au dessus de la vitre .
J'ai entièrement démonté le poêle , rajouter (moulé en fait ) une isolation intérieur du corps du foyer avec un beton réfractaire a base composé de ciment noir et vermiculite (app 3 cm d'épaisseur ) , j'ai aussi bouché l'entré d'air secondaire direct que j'ai fait passer a l'intérieur du poêle (au dessus du reflecteur ) qui redescend derriere le foyer (4 tubes inox sont au contact des flammes ) et arrive en dessous du poêle pour faire la prise d'air , la'air secondaire est ainsi réchauffé avant d'être introduit dans le foyer , il en résulte une très belle postcombustion et une vitre qui reste bien propre .Tout ceci pour peux de frais , au bout de 15 min environ le poêle ne fait plus aucune fumée et on le temps de flambée d'une buche est très fortement allongé la puissance rayonnée est assez intense (je prendrais des photos pour vous montrer les modifs .)
Dans l'exemple donné par Aerial catsor l'air passe par les volet 1, 2 et 3 pour être réchauffé .Donc juste enlever le joint du haut est une erreur a mon sens , ou du moins enlever le quandle poêle est au fonctionnement nominal et juste pendant le temps du dégazage , il faut donc être présent tout au long de la flambée pour soit rajouté une buche régulièrement pour entretenir la température de combustion , soit fermé l'entrée quand on ne vas rajouter de bois , et ouvrir l'air 1er qu'on auras réduit quand l'air secondaire est ouvert .
Sinon pour nettoyer les vitre pas besoin de produit , démarré le feu dès que la vitre est légèrement tiède (je dis bien légèrement tiède ) , prenez un chiffon doux humidifier le d'eau simplement et nettoyer (la calamine n'aime pas l'eau ) , et voila une vitre propre en deux seconde et pour rien .
Pour ce qui est de modifier un vieux poêle cela est tout a fait possible moyennent quelques travaux de rajout de pièces et percement de coque .
Mais effectivement cela ne se fait pas en 5 minutes malheureusement ,mais c'est possible .
A plus
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Forum chauffage, thermique, diagnostic, l'isolation, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Terrasse en bois Construire une Terre... Jardinierbricoleur Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 0 07/04/15, 00:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Électricité propre, gratuite et infini neonavy Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 6 02/04/15, 09:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construire un Pont de Jardin Arqué en... Jardinierbricoleur Irrigation, bassins et piscines 0 18/03/15, 17:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faire du paillis organique avec le bo... Jardinierbricoleur Trucs et astuces écolos 0 02/03/15, 02:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construire un Abri à bois au Jardin -... Jardinierbricoleur Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 0 02/03/15, 02:23 Voir le dernier message
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire
Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Econologie.info, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
