Avec les fortes chutes de neige à venir, je me demandais si il y avait une équivalence entre mm de pluie et cm de neige?
Evidement il y a plusieurs types de neige, lié au type de flocons, donc certainement pas qu'un facteur d'équivalence...en plus la neige est compressible ;)
sciences-et-technologies/geometrie-des-flocons-de-neige-suivant-t-et-humidite-t13240.html
A vos équations!
Météo: équivalence entre mm de pluie et chute de neige?
- x 10972
- elephant
- x 7
Je me souviens de m'être posé la question quand j'étais gamin.
J'avais donc laissé un seau dehors un soir et mesuré la quantité d'eau obtenue par rapport au volume le lendemain matin.
C'était une belle neige bien légère. J'avais trouvé 1/10 e.
- x 10972
Merci petit élephant pour cette expérience.
Un rapport de 10 me semble cohérent oui...mais je pense qu'il peut etre plus elevé encore
- elephant
- x 7
Les statistiques donnent une moyenne de 110 kg/m³, avec un écart type de 40 kg qui confirme le caractère dispersé de ce critère. Le rapport entre la hauteur d'eau dans un nivomètre provenant de la masse de neige et la hauteur mesurée au sol de cette neige est ainsi souvent donné comme 1 mm pour 1 cm (rapport 1/10). Cependant, des études canadiennes et américaines montrent que ce rapport varie entre 1/3 (température très élevée) et 1/30 (temps très froid)10.
En fait, je vous recommande tout l'article:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neige
- elephant
- x 7
- x 10972
Re: Météo: équivalence entre mm de pluie et chute de neige?
Ça a bien neigé dans le Tyrol ces derniers jours...combien de mm de pluie équivalent ?
- Exnihiloest
- x 660
Christophe a écrit :Avec les fortes chutes de neige à venir, je me demandais si il y avait une équivalence entre mm de pluie et cm de neige?
A vos équations!
La méthode. Pour chaque neige il suffit d'en prendre un volume bien quantifié, par exemple un cylindre de neige de rayon r, sur toute son épaisseur h, et de faire fondre.
Si d est la masse volumique de la neige (d<1), V le volume, P le poids, alors P = V*d = pi*r²*h*d.
La neige fondue donne une hauteur h' d'eau, même poids P, d=1 donc P = V = pi*r²*h', d'où h' = h*d.
En clair, la hauteur d'eau h' équivalente à une hauteur de neige h est égale à h multiplié par la densité de la neige (j'ai fait le calcul mais c'était trivial dès le départ). Reste à établir les densités des neiges des différentes variétés, par l'opération inverse, en mesurant h et h'.
Christophe a écrit :Ça a bien neigé dans le Tyrol ces derniers jours...combien de mm de pluie équivalent ?
https://www.cactus2000.de/fr/unit/masssno.php
- x 10972
Déjà donné plus haut
Il y a un facteur de 10 à 20 entre les mm de neige fraiche / poudreuse et les mm de pluie...
Donc si ce qui est tombé en pluie début novembre dans le sud est (500 mm de pluie) était tombé en hiver sous forme de neige, cela aurait donné du 5 à 10 m de neige en quelques heures !
Les 2 m de neige du Tyrol d'il y a quelques jours c'est donc ptit joueur !
- Exnihiloest
- x 660
Christophe a écrit :Déjà donné plus haut
Tu posais la question pour faire l'animation sur le forum ?
Parce que là, normalement, un ingénieur....
Je pense que ça pouvait être dans le niveau certificat d'étude années 1920.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
