Generateur magnetique a faire soi meme...
Expériences diverses réalisées par les membres du forums concernant notamment le petit électroménager et la gestion de l'énergie.
netshaman
par netshaman » 25/03/15, 21:11
Je suis tombe la dessus par hasard :
http://stopmensonges.com/electricite-gr ... t-infinie/
Ou comment se construire soi meme a peu de frais un moteur/generateur magnetique qui marche !
x 1761
par izentrop » 25/03/15, 23:01
Il faut faire comme celui qui a fait la vidéo, tricher.
Le premier ventilo fonctionne avec une pile.
Le deuxième, à partir de 6 mn ne bouge pas de son emplacement, car il est alimenté par un fil qui traverse la table. ;)
x 11653
par Christophe » 25/03/15, 23:22
Que dire de la description qui mélange voltage et puissance?
Je n'ai même pas osé regarder la vidéo...
x 1761
par izentrop » 25/03/15, 23:49
Christophe a écrit :Que dire de la description qui mélange voltage et puissance?
"Je ne crois pas au fait qu’en faisant rentrer du 12v dans un transformateur ou puisse en sortir du 1000w. "
C'est mal formulé, il a voulu dire que 1000 w dans un si petit transfo ne parait pas possible.
Pour ça il a raison mais c'est peut-être volontairement confus. Il est plus probable que le 220 v traverse le boitier directement.
L'auteur de la vidéo n'est pas à une supercherie près.
Et l'auteur du site, ce Laurent qui habite aux états Unis aime bien publier des sujets qui font prendre des vessies pour des lanternes. Et ça marche à en voir les commentaires de sa ribambelle de crédules.
x 11653
par Christophe » 26/03/15, 09:25
izentrop a écrit :Et l'auteur du site, ce Laurent qui habite aux états Unis aime bien publier des sujets qui font prendre des vessies pour des lanternes. Et ça marche à en voir les commentaires de sa ribambelle de crédules.
Bienvenue dans le Web 3.0 version 2015...cela me désole...à un point...
netshaman
par netshaman » 26/03/15, 11:24
izentrop a écrit :Il faut faire comme celui qui a fait la vidéo, tricher.
Le premier ventilo fonctionne avec une pile.(1)
(1) wouah tu as de bons yeux , une pile de 12 volts aussi peu visible, c' est impressionant !
(2)ou tu as vu une deuxieme sur cette video ?
T' es sur que t' as pas des visions ?
Le seul fil que je vois c' est celui qui part du moteur du ventilo.
(ben oui, en fonctionnement normal, il faut bien l' alimenter ...)
Et puis d' abord, faites donc le montage pour verifier si ca marche ou pas, moi je vais le faire et la je saurai !
Ne vous contentez pas juste d' une affirmation gratuite ne reposant sur rien !
Vous avez perdu tout sens de la curiosite ou quoi ?
N' allez pas me faire croire , que vous ne savez pas bricoler un truc aussi simple lol !!!
Bouh, ils savent pas se servir de leurs dix doigts !!!!
Vous avez peur que ca fonctionne et que ca remette votre dogme en question ?
Oh les pauvres petits !!!
:lol:
Gaston
x 88
par Gaston » 26/03/15, 11:37
netshaman a écrit :Et puis d' abord, faites donc le montage pour verifier si ca marche ou pas, moi je vais le faire et la je saurai !
N'hésites pas à venir nous dire si tu as réussi :mrgreen:
x 3590
par Ahmed » 26/03/15, 12:52
Vous avez perdu tout sens de la curiosité, ou quoi ?
Non, mais subsiste heureusement une certaine dose d'esprit critique!
C'est une chance pour toi que tu ne sois pas tombé sur une vidéo expliquant la fabrication d'un "bidule" antigravitationnel et que tu pousse la curiosité (crédulité!) jusqu'à sauter du deuxième étage pour le tester! :P
highfly-addict
x 7
par highfly-addict » 26/03/15, 12:53
Ouais, n'hésite pas non plus à venir nous dire que ça ne fonctionne pas ....
LOL !
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
x 1761
par izentrop » 26/03/15, 13:20
Bon courage netshaman, prends bien tes précautions avec l'électricité, ça na pardonne pas.
Je n'ai pas écrit "2 vidéos", relis bien.
Lui explique comment fonctionne le ventilo de la première partie (celui ou le rigolo a collé des rondelles sur les pâles) https://www.youtube.com/watch?feature=p ... mBhT4#t=40.
Ce n'est pas en français mais pas besoin des paroles pour comprendre. Regarde au moins à partir de 3 mn 30. https://www.youtube.com/watch?feature=p ... BhT4#t=212
Un ventilo 12 V alimenté en 9 V tourne à condition de le lancer à la main ;)
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
