Visitez la
boutique éconologique
Supprimez les publicités: inscrivez-vous
Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Sponsorisez les forums en visitant la boutique éconologique (thermostats, wattmètres, thermomètres, éclairage LED...) ou en faisant un don:
Merci d'avance, Christophe.
Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse).
Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz
Fabrication éolienne avec alternateur auto ?
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
val.du.12@hotmail.fr
Je commence à comprendre
MessagePosté le: 10/06/11, 16:51     Fabrication éolienne avec alternateur auto ? Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Bonjour je souhaite créé une petite éolienne avec alternateur de voiture 25 A . J'ai des question:
Ou brancher la batterie (photo si join) ?
Que faut t'il mieux faire :
Rebobiner l'alternateur ( je n'est pa beucoup de connaissance) et en plus sa fait perdre beaucoup de puissance.
Ou faire une multiplication de la vitesse (ex avec une roue de vélo 16 pouce et une courroi)
Quel diametre des pales (3) faut t'il pour suffir largement a l'alternateur, 2 m suffi ??
Merci et n'hésiter pas a répondre pour donner des idée
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: 10/06/11, 18:44     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Ah "pas mal" le coup de l'image de 3000 px uploadée sur un forum...
Pour les suivantes stp utilises notre hébergeur d'image avec redimensionnement automatique...
Pour ta question il est pas trop conseillé d'employer des alternateurs de voiture car leur rendement est assez faible (50/60%) et leur vitesse de démarrage élevé (même avec une démultiplication).
Utilises le moteur de recherche; http://www.econologie.com/recherche.php
Looping en a rebobiné un, explications et performances ici:
http://forums.econologie.com/alternateur-auto-m...ienne-vt4674.html
D'autres topics:
http://forums.econologie.com/transformer-un-alt...trice-vt6054.html
http://forums.econologie.com/comment-brancher-u...ienne-vt7958.html
http://forums.econologie.com/comment-calculer-l...ateur-vt9494.html
http://forums.econologie.com/faire-un-alternate...cale-vt10652.html
...etc etc...
_________________
Sponsorisez les forums: faites un don ou visitez la boutique éconologique. MERCI - Eclairage LED - Mesure et diagnostic énergie - Economies d'électricité - Twitter: #econologie
chatelot16
MessagePosté le: 10/06/11, 23:06     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
l'alternateur de voiture n'a pas le meilleur rendement mais il marche et n'est pas cher
le probleme est ailleur : dans un alternateur de voiture il y a 3 chose dans la meme boite : alternateur triphasé , redresseur en pont de graetz pour faire du courant continu , regulateur electronique pour charger une batterie 12V
c'est le regulateur qui ne convient pas du tout a une eolienne : ce regulateur cherche a charger la batterie coute que coute quel que soit la vitesse du moteur , si ca ralentis le regulateur augmente l'exitation pour garder la bonne puissance en augmentant le couple ... c'est bon sur un moteur a essence qui a largement assez de puissance
sur une eolienne c'est la catastrophe ! quand l'eolienne ralentis le regulateur augmente le couple jusqu'a la faire caler
pour utiliser un alternateur de voiture , il faut suprimer le regulateur integré et se contenter d'un reostat qui env oie un courant d'exitation constant ... ou faire un regulateur electronique special
il faut evidement une multiplication de vitesse car il ne vaut rien a trop basse vitesse ... il n'y a q'avec des aimant permanent que l'entrainement direct est possible
MessagePosté le: 11/06/11, 16:09     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Bonjour et merci j'ai un peut changer d'avis je pense faire une éolienne verticale avec un bidon en fer de 200 l coupé en 4.
Si j'y arive je ferrai une éolienne a vitesse constante.
http://www.onpeutlefaire.com/construire-une-eolienne-a-axe-vertical
MessagePosté le: 13/06/11, 13:00     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Bonjour pouvez vous me dire ou brancher ma batterie pour faire mes test. Faut t'il plusieurs circuit (ex: 1 pour exitation 1 pour charger le batterie 1 pour utiliser le jus sans passer par la batterie ....) et ou est le regulateur electronique pour charger la batterie ?????? (voir photo en haut)
je vous remerci
dedeleco
MessagePosté le: 13/06/11, 13:09     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Apprenez un minimum de connaissances électriques et électroniques (sur google en y passant du temps ) et réalisez des choses plus simples avant, sinon vous allez galérer et griller des composants par incompréhension des bases !!
chatelot16
MessagePosté le: 13/06/11, 16:04     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
le regulateur electronique est dans l'alternateur ... pour comprendre il faut demonter
MessagePosté le: 13/06/11, 20:49     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Oui mais pouvez vous me dire ou brancher ma batterie et me dire qu'elle borne corespont a quoi Question Question Question Question merci
dedeleco
MessagePosté le: 14/06/11, 13:02     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Regardez sur une voiture qui roule le branchement de cet alternateur pour savoir les branchements, les bornes + et - (parfois marqué sur l'alternateur ) et savoir où vont les autres fils !!
C'est un peu un travail de détective.
Les alternateurs ne sont pas tous pareils, surtout sur des dizaines d'années !!
En faisant tourner vite ( au moins à 1000t/min=16tours/s et environ 300W=12Vx25A plus qu'un cycliste à son max du tour de France ) , on peut mesurer les tensions et savoir un peu la borne + au moins.
Enfin, en démontant avec soin et avec un mini de connaissances, on peut voir les fonctions et savoir.
Enfin demander à un garagiste agè ce qu'il connait par expérience, s'il a vu l'alternateur !!!
MessagePosté le: 14/06/11, 17:48     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Ca serait bien de lire (ou au moins cliquer dessus...) les liens qu'on te donne plus haut : http://forums.econologie.com/comment-brancher-u...ienne-vt7958.html
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 3
Forum chauffage, thermique, diagnostic, l'isolation, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Auto construction bouilleur vapeur po... sophie07 Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 7 15/05/15, 22:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne flottante ; rotation sur ell... ielgarch@gmail.com Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 3 10/05/15, 11:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recharge solaire d'un VAE avec batter... guillaume05 Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques 6 05/05/15, 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Amélioration Eolienne Bricolo07 Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 15 13/04/15, 10:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Allée de Jardin avec résidus recyclés... Jardinierbricoleur Trucs et astuces écolos 0 07/04/15, 00:29 Voir le dernier message
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire
Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Econologie.info: consommation durable et responsable, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt..., Isolation-Chauffage.com: forum dédié au chauffage et à l'isolation: innovations et actualités, Econologique.info: archives d'actualités écologiques et énergétiques entre 2007 et 2012
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
