Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bienvenue sur ces forums sur le chauffage, l'isolation thermique, les diagnostics énergétiques, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Participez aussi à Econologie.info, site coopératif sur la consommation responsable et durable.
Sponsorisez les forums en partageant nos liens (facebook, twitter, instagram, pinterest...), en visitant les publicités qui vous intéressent ou la boutique éconologique (thermostats, wattmètres, thermomètres, éclairage LED...). Vous pouvez aussi un don:
Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse).
Eau sanitaire: décoller ou dessouder des tuyaux PVC collés
Découvrez la boutique éconologique (mesures d'environnement, thermostats, wattmètres, thermomètres, éclairage LED...) :
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E Multiprise multi interrupteurs Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Thermometre hygromètre
Aller à la page Précédente  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Plomberie et sanitaire
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
Cuicui
MessagePosté le: 09/12/07, 18:01     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
J'ai toujours réussi à décoller des tuyaux PVC collés. Faut bien, parce que je suis radin et amateur de récup. La technique ? Chauffer au-dessus (environ 30 cm) de la flamme d'une cuisinière à gaz. Tourner constamment la pièce pour éviter qu'elle ne brûle. Le PVC met du temps à se ramollir. Introduire la lame d'un couteau et décoller progressivement, recommencer à chauffer pour que çà reste mou, continuer petit à petit. Si, après décollement, la pièce est tordue, la repasser à la chaleur : en ramollissant, elle reprend sa forme d'origine. On peut aussi l'enfiler dans un raccord froid pour l'aider à reprendre une forme correcte.
_________________
http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
http://www.solidariteetprogres.org/groupe-espac...-proton-bore.html
http://www.solidariteetprogres.org/documents-de...e-vous-ne-le.html
Revenir en haut de page
D'autres produits de la boutique éconologique
Petit panneau solaire photovoltaïque 5W Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB
citro
MessagePosté le: 09/12/07, 18:42     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Arrow Quel artiste, on en fait plus beaucoup des comme toi. Mr. Green
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: 12/04/08, 08:23     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Apres de nombreux essais de décollage j'ai abandonné...c'est impossible.
Pire: en faisant un montage avec des raccord "précollé" de récupération, j'ai constaté bien plus de fuite qu'avec les raccords neufs.... Sad
Donc mon conseil: avec le PVC, faites tout en neuf...la réutilisation est anti-éconologique (sauf pièce de récupération jamais montée bien évidement)
_________________
Participez au site éconologique coopératif - Sponsorisez les forums: faites un don ou visitez la boutique éconologique. MERCI - Eclairage LED - Mesure et diagnostic énergie - Economies d'électricité - Twitter: #econologie
Cuicui
MessagePosté le: 12/04/08, 09:58     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Shocked Je n'ai jamais eu de problème avec les raccords PVC décollés à la chaleur. Il s'agissait évidemment de tuyaux d'écoulement et non du PVC épais destiné à supporter une pression.
Je ne comprends pas tes échecs ni pourquoi la réutilisation de pièces décollées serait anti-éconologique. Pourrais-tu préciser ?
_________________
chatam
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: 12/04/08, 12:45     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
En principe on ne peut pas décoller les tuyaux PVC car la colle utilisée est en fait un solvant qui soude les tubes par fusion bord à bord du PVC...Bien sûr , chauffant et en forçant on peut peut-être y arriver, mais l'on aura des pièces dans un état lamentable (forme, état de surface) ce qui laisse présager des problèmes d'étanchéité au remontage...Les pros en tout cas ne "décollent" jamais...
Cuicui
MessagePosté le: 12/04/08, 14:30     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Evidemment, les "pro" ne vont pas perdre leur temps à décoller du PVC. Ils préfèrent facturer du neuf aux clients. Ils n'emploient pas non plus des raccords mâles-femelles (chauffer le tube pour faire un raccord femelle = perte de temps) mais ils collent les tubes dans des raccords femelle-femelle (çà va plus vite même si çà use de la colle).
Après décollage, les pièces sont évidemment moins belles que les neuves, et moins souples, mais restent tout à fait utilisables si on travaille proprement.
Si possible, je donne aux tuyaux d'écoulement une pente suffisante pour me passer de colle et permettre un démontage ultérieur aisé en cas de modifs. Tout comme les tubes cuivre, certains de mes tuyaux et raccords PVC ont déjà eu plusieurs affectations.
_________________
citro
MessagePosté le: 13/04/08, 18:24     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Ma colle PVC est de la colle pro a solvants forts (je l'ai achetée pour installer une ligne d'alimentation PVC Pression dans la cave pour lave linge).
Comme dit plus haut, il s'agit d'une fusion chimique, donc indécollable.
Peut être que des colles plus bas de gamme permettent le démontage...
Pour la pente "suffisante", on ne peut faire n'importe quoi, sinon on empêche l'effet de chasse (phénomène connu des égoutiers) et les canalisations se bouchent.
MessagePosté le: 13/04/08, 18:29     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
+1 avec chatam
Ben parce que un raccord qui fuit (style un T) faut le redécouper, recoller avec des manchons et au final t'utilises 3 fois plus de matières et de colle...
Je crois pas qu'il y ait autre chose qui marche "bien" que la colle "pro" à solvant fort si?
Justement pour la pente, elle doit être de combien suivant le diamètre? Kk1 aurait des abaques?
_________________
Cuicui
MessagePosté le: 13/04/08, 20:11     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Je ne conseille à personne de décoller des raccords d'alimentation PVC pression ! Je ne sais même pas si c'est possible. Je n'ai jamais essayé.
Comme je l'ai déjà signalé, je ne décolle et réutilise que les raccords d'écoulement (pas de pression), toujours avec une pente suffisante et des raccords mâles-femelles permettant, chaque fois que possible, d'éviter de coller, y compris pour les raccords en T ou en Y.
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Plomberie et sanitaire Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Quelques tuyaux pour mon captage! Matrue Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement 5 19/03/15, 13:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hypocrisie sociale et sanitaire de la... Christophe Société et philosophie 21 29/04/13, 10:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation dalle béton en sous face su... jamesdo Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 14 03/09/12, 16:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau forum plomberie et eau sanita... Christophe Plomberie et sanitaire 1 29/03/12, 13:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vannes d'arrêt eau sanitaire - raccor... DC Plomberie et sanitaire 3 07/08/11, 09:19 Voir le dernier message
Quelques produits de la boutique éconologique:
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome
Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W
Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Econologie.com est partenaire de Econologie.info: consommation durable et responsable, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
