Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Derniers messages des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Mon album photos - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - Albums photos - Albums persos - FAQ
Démarrage moteur 2 temps
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
aerialcastor
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: 07/05/10, 11:14     Démarrage moteur 2 temps Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
J'essaie en vain depuis quelques jours de démarrer un moteur 2 temps 2.5CV Evinrude.
Tout y est passé...
Après pas mal de labeur j'ai réussi à faire l'étincelle. Première victoire.Mr. Green
Comme le moteur ne démarrait pas , j'ai soupçonné un problème de compression. Bien vu un des segments restait collé au piston. Décollage du segment du piston. Deuxième victoire Mr. Green
Remontage de la bielle, du roulement annulaire, du piston de la cullase y tout y tout...Pour s'apercevoir que j'ai mis le piston à l'envers et qu'il tapait dans la culasse Cheesy Grin Cheesy Grin Cheesy Grin
Redémontage du tout et remontage dans le bon sens.
Moteur démarre toujours pas...
Vérification du carbu, qui était bouché, nettoyage et remontage...
Tentative de démarrage, on sent que c'est pas loin il veut presque partir mais part pas...
Si je mets de l'essence direct dans la chambre de combustion le moteur tourne quelques secondes puis s'arrête.
J'hésite entre deux problèmes :
-mauvais réglage du carbu (vis serrées à fond moins deux tours)
-ou segment pas assez étanches donc dépression pas assez forte pour aspirer le mélange dans la chambre.
Des avis?
_________________
Revenir en haut de page
Alain G
MessagePosté le: 07/05/10, 12:14     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Salut Aerialcastor
Change les diaphragmes du carburateur et si ça fonctionne pas prend la compression car si la compression est trop basse la pompe du carburateur ne pomperas pas assez d'essence.
Tu peut faire un essais avec de l'huile dans le cylindre que tu met par la bougie, ça va faire augmenter la compression et tu verras si c'est le problème!
Very Happy
_________________
Alain
pascal HA PHAM
MessagePosté le: 07/05/10, 12:35     pistes d'investigations : Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
bonjour Aérialcastor,
deux pistes potentielles
1° le calage de l'avance à l'allumage,
est il OK ?
car il peut très bien y a avoir une étincelle mais pas au point angulaire optimum relativement au PMH.
2° quand tu enlèves la bougie et qu'avec une seringue tu "pchitt "une petite giclée de mélange dans le cylindre (piston à mi course montante) et que tu remets tout en place : ça tousse ou pas....? si ça pête un peu c'est qu'il y a un plutôt un problème d'alimentation en essence....si cela ne tousse pas du tout hum.....met une bougie neuve et plus chaude et recommence !
mais ça va le faire je le sents !
pascal
_________________
https://www.google.fr/webhp?source=search_app#q=...=1280&bih=672
aerialcastor
MessagePosté le: 07/05/10, 12:45     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Euh c'est quoi les diaphragmes Embarassed ?
IL n'y a pas de pompe à essence elle tombe par gravité dans le carbu.
J'ai des bonnes nouvelles
J'ai réussi à faire tourner le moteur plein gaz pendant quasi 1 minute
puis il s'est arrêté
Du coup je me dis que c'est pas la compression mais bien le carbu.
Il doit rester une saloperie vaut encore tout redémonter....
Sinon pour les mauvaises nouvelles le lanceur a (encore) laché et je commence à avoir des ampoules aux mains.
Sinon commence on fait pour prendre les compressions?
_________________
pascal HA PHAM
MessagePosté le: 07/05/10, 12:52     compressiomètre Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
il te faut un petit compressiomètre à cadran que tu mets à la place de la bougie....le mieux est de porter ton "évinrude" chez un motociste/garagiste non loin de chez toi et il te mesure lla compression en 2 coup les gros....
mais tel que tu décris la chose c'est bien l'alimentation en essence qui pêcherait...
pascal HA PHAM
_________________
Alain G
MessagePosté le: 07/05/10, 12:54     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Bonjour Pascal!
Il est préférable de ne pas mettre l'essence directement dans le cylindre sur un 2 temps car ça lave la couche d'huile et il pourrait s'en suivre un grippage, je préconise l'ajout d'essence par le carburateur et l'ajout d'huile dans le cylindre pour un essais!
Le manque de compression a 2 effets sur ce genre de moteur:
-Manque de compression du mélange qui creé une difficulté pour l'allumer.
-Manque de compression qui rend la pompe à diaphragme inopérante car elle est activé par la compression dans la base du moteur.
Il faut faire gaffe si la compression est trop basse et que le moteur démarre, il peut s'en suivre un grippage, alors si le moteur ne tient pas le régime au ralenti ne pas le faire tourner inutilement sans vérifier la compression à l'aide d'une gauge.
Very Happy
_________________
Alain
Alain G
MessagePosté le: 07/05/10, 12:59     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Les diaphragmes sont dans la pompe à essence qui est intégré sur le carburateur!
Si il n'y en a pas c'est que tu as une flotte qui se situe dans la base du carburateur!
Very Happy
_________________
Alain
aerialcastor
MessagePosté le: 07/05/10, 13:11     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Comme allumage j'ai ça :
Si je dis pas de connerie on ne peut pas régler l'avance?
J'ai bien un anneau qui flotte et qui est relié à un poinçon se qui a pour but de toujours avoir le même niveau d'essence dans le carbu
Quand je mets de l'essence dans la chambre elle est additionné à 2% d'huile.
_________________
pascal HA PHAM
MessagePosté le: 07/05/10, 13:23     réglage d'avance Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
tu peux faire un gros plan du rupteur et de sa platine : normalement une avance ça se règle !
Si tu utilises du mélange 2 temps et que tu l'injectes avec parcimonie dans le cylindre et que tu ne fais pas ronfler le truc à donf, il n'y a pas grand risque d'abîmer quoi que ce soit ! c'est juste pour diagnostiquer/localiser ou est le problème qu'il y a lieu de faire ce test.
_________________
aerialcastor
MessagePosté le: 07/05/10, 13:41     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Pour les gros plans voici :
Désolé pour le cadrage mais mon appareil n'a pas d'écran (qui marche) pas pratique.
Il y a en effet une petite vis de réglage.
Pour moi (et peut être à tord) cette vis à faire en sorte que le "charbon" touche en permanence l'arbre au centre.
D'ailleurs au début le charbon ne touchait pas tout le temps, j'en avais conclu que c'était pour ça qu'il n'y avait pas d'étincelle.
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même? Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Moteur Evinrude BE4BREUC de barque de... Ann19 Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même? 10 27/07/15, 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réparation moteur asynchrone: bloque ... Christophe Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même? 22 16/07/15, 15:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dépannage lave-vaisselle (retardateur... Macro Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même? 4 08/07/15, 07:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eco-l'eau: un kit d'injection d'eau m... Christophe Injection d'eau dans les moteurs 1 06/07/15, 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calcul condensateur fonctionnement mo... Christophe Gestion de l'eau: forage, pompage, filtration, puits, récupération, assainissement... 17 05/07/15, 15:16 Voir le dernier message
Quelques produits de la boutique éconologique:
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome
Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W
Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Econologie.com est partenaire de Econologie.info: consommation durable et responsable, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums - Urllist
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
