Visitez la
boutique éconologique
Supprimez les publicités: inscrivez-vous
Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Ce forum existe grâce à la boutique éconologique. Baissez vos factures en faisant des économies de chauffage et d'électricité: thermostats, wattmètres, thermomètres, éclairage LED...
Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même?
Chauffe-eau Vaillant au gaz et eau tiède (voire froide).
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
tienou
Je commence à comprendre
MessagePosté le: 15/11/11, 16:17     Chauffe-eau Vaillant au gaz et eau tiède (voire froide). Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Et voici mon deuxième post : j'ai beaucoup de matériel qui ne fonctionne pas trop bien, je sais ... mais je tente de m'améliorer Cheesy Grin
J'ai un chauffe eau Vaillant de type Geyser (tu parles !) Turbo Mag 350/9 - avec ventouse - sans veilleuse.
Il n'a jamais produit d'eau vraiment très chaude (échangeur remplacé deux fois, sans véritable amélioration) et, chaque année, la température de l'eau diminue jusqu'à ce que 'on procède à un détartrage. Ensuite la température redevient acceptable.
Cette fois, j'ai non seulement détartré l'ensemble de l'appareil, mais j'ai aussi changé la membrane, son support en plastique blanc ainsi que le coulisseau qui se situe au-dessus de la membrane.
Au premier redémarrage, j'ai eu la température habituelle "post-détartrage", (donc acceptable) , et ensuite de plus en plus basse. Le chauffe-eau ne démarre maintenant que si on ouvre deux robinets ensemble, et l'eau n'est même plus tiède.
Si quelqu'un a une idée de la prochaine chose que je devrais vérifier, je suis avidement preneur ...
(Pour info : la commande d'ouverture du gaz, actionnée par le coulisseau, me semble fort dure: pour l'enfoncer à la main, je dois exercer une pression de plusieurs kilos. Mais je n'ai aucun moyen de comparer avec un chauffe-eau fonctionnel pour savoir si c'est normal)
Merci.
Revenir en haut de page
dedeleco
MessagePosté le: 15/11/11, 16:54     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Apparemment en lisant, cet appareil est une rente idéale pour plombier et personnel d'entretien, calculé pour entartrage et coinçage hyper accéléré !!!
Votre eau est elle aussi hyper-calcaire, c'est à dire en faisant bouillir une casserole d'eau, on récolte des cailloux ???
Si vrai, cela coince tout, dans un tuyau surchauffé, changer de région pour une eau bien pure !!
Ou réduire le robinet d'arrivée du gaz pour moins surchauffer sans faire exploser le gaz néanmoins ??????????
Personnellement, je n'ai jamais pu sentir ce genre d'engin, chauffe eau ou chaudière, avec membrane à eau et compliqué en véritable usine à gaz !!
Ayant changé il y a déjà 25 ans, pour une chaudière ultra simple, je ne le regrette pas, tranquillité totale !!
Ce genre d'engin est du genre : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et cela se vend depuis plus de 65 ans, quasiment inchangé, juste supprimé la veilleuse !!!
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: 15/11/11, 17:04     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Cela me semble bien rapide comme "entartrage", il faut des milliers de litre pour qu'un échangeur s'entartre à ce point pour diminuer son rendement d'échange !!
Le problème ne viendrait pas d'ailleurs (régulation, pression ou débit du gaz?). J'ai démonté un Vaillant il y a quelques mois (chaudière de la caravane du voisin qui avait gelée), la membrane fait régulation du débit de gaz...
Aussi, lors d'une 2ieme panne, le filtre a gaz (ou gicleur me rappelle plus bien) était bouché...
_________________
Visitez la boutique éconologique - Eclairage LED - Mesure et diagnostic énergie - Economies d'électricité - Twitter: #econologie
tienou
MessagePosté le: 15/11/11, 17:09     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Oui, l'est est très calcaire. C'est à Ixelles (Bruxelles).
Mais l'appareil est maintenant bien détartré et la membrane est neuve.
Par ailleurs je nai pas de flamme suffisante pour chauffer l'eau (dont le débit au robinet est normal): si je diminue le gaz, j'aurai encore moins de flamme, non ?
Et en effet, ce sont des salop.... d'appareils ...
Merci.
dedeleco
MessagePosté le: 15/11/11, 17:16     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Si l'eau dans le tuyau chauffé ne fait pas un bruit d'eau surchauffée qui bout (bulles de vapeur qui naissent et qui disparaissent, très efficaces pour faire précipiter le calcaire ), je ne vois pas quoi faire, sauf reconcevoir l'échangeur et le système pour qu'il résiste au calcaire .
Essayer un engin anticalcaire, aimant, etc.. pour essayer de faire précipiter avant le chauffe eau, mais peu probable.
tienou
MessagePosté le: 15/11/11, 17:17     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Un an de vaisselle, de bains et de douches, cela fait vite plusieurs milliers de litres. Et l'eau du quartier est très très très calcaire : tous les appareils en souffrent mais aucun ne nous a jamais fait ce que cet appareil à ventouse nous fait.
Je vais fouiller du côté du débit du gaz, particulièremnt du côté du piston et de son coulisseau: quelqu'un sait-il si cela doit être aussi dur ?
Merci
tienou
MessagePosté le: 15/11/11, 17:18     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
L'appareil est totalement et convenablement détartré.
MessagePosté le: 15/11/11, 17:42     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Ben c'est pas ce que tu as dis ici...me semble pas que tu ais un an de délais là si?
Citation:
Il faut la notice pour savoir ceci, si tu ne l'as pas, il faut la référence exacte et...google Smile
Commence par vérifier le gicleur et le filtre...
Ensuite, si le chauffe eau ne démarre qu'à partir d'un certain débit c'est visiblement un problème d'étalonnage de régulation ! (la membrane ne doit pas bouger suffisamment).
Un pro (compétent) aurait du relever ce problème en quelques secondes !!!
_________________
dedeleco
MessagePosté le: 15/11/11, 18:00     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Espèce en voie de disparition :
Citation:
sur des engins compliqués à plaisir, que si compétent, le pro n'a qu'une envie comme moi, le reconstruire simple !!
Sinon machine à pannes !!!
tienou
MessagePosté le: 15/11/11, 18:11     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Désolé, je me suis mal exprimé : le chauffe-eau est maintenant, depuis deux jours, complètement détartré. La membrane et le piston avec son coulisseau ont été remplacés il y également deux jours.
Et depuis, il faut ouvrir deux robinets simultanément pour que le chauffe-eau démarre et délivre une eau qu'on peut encore qualifier de froide.
J'attaque l'examen du gicleur dès demain.
Merci.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Panne, dépannage et réparation. Comment réparer soi-même? Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 2
Forum chauffage, thermique, diagnostic, l'isolation, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages consommation veille chauffe eau élect... raymon Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 9 23/04/15, 10:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Panneaux solaires PV + chauffe eau él... vbenistant Photovoltaïque et électricité solaire 12 16/01/15, 12:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Thermosiphon pour chauffe eau methabaron Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 8 12/12/14, 15:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffe air solaire en canettes lusitain Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires 13 21/11/14, 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Definition de chambre froide mounir231 Fruits et légumes: conservation, séchage. Confitures, gelée et pâtes de fruits 0 09/11/14, 23:30 Voir le dernier message
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire
Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Econologie.info, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
