microdoc a écrit :Heu....excusez mais je débute....
Et niveau emission CO² ça donne quoi ? Il vaut peut etre mieux bruler du bois qui emettra du CO² absorbé par la croissance des autres arbres plutôt que du carton transformé qui a émettra finalement plus de CO² une fois brulé non ?
J'avais compris cela sur d'autre forum mais peut etre ai je mal compris.
Ca depend du point de vue...C'est à dire ce que tu compte ou pas...
Je voulais pas mélanger CO2 et Energie Primaire dans ce sujet mais je vois que c'est trop tard.
Mon raisonnement est le suivant: le carton va emettre, indirectement plus de CO2 que le même arbre si il avait été brûlé parce qu'il faudra prendre en compte les différentes transformation et le transports.
MAIS (parce qu'il y a un mais évidement) : ce carton est un DECHET...sa fonction premiere n'était pas d'être brûlé! Le fait de le brûler va donc éviter de brûler un autre arbre (ou pire du mazout ou du charbon). Et c'est là ou ca peut devenir intéressant au niveau du bilan CO2... surtout en prenant les coûts CO2 indirect du recyclage.
De plus on peut faire exactement le même raisonnement sur le recyclage entre CO2 et énergie primaire:
Dépenser 2 L d'essence pour amener du carton à la décheterie dont le recyclage permettra au final tout déduit d'en économiser 0.2L c'est un non sens!!
En remplacant "L d'essence" par "kg de CO2..."
Du coup, je crains qu'une bonne partie des cartons et autres papiers collectés ne finissent... à l'incinérateur.
Ben dans ce cas je prefère l'incinérer chez moi et économiser des kWh EP plutot que de graisser le systeme des incinérateurs!
C'est pas Jonule qui me contredira sur ce coup!
