Réponses à grelinettes :
Penses-tu que nous pouvons nous lancer comme ça dans :
1) le démontage de l'alternateur
2) le débobinage du fil d'origine (il doit falloir déssouder)
3) le Rembobinage avec un fil plus long et plus fin (et ressoudure)
L'investissement sur du fil de cuivre plus long et plus fin (d'ailleurs où en trouve-t-on ?) n'est-il pas hasardeux et cher pour des néophytes comme nous.
Le démontage ne présente pas de problème particulier
Le débobinage n'impose que de déssouder 3 fils sur le pont de diodes, pour enlever les spires il faut les couper à la pince
La phase rebobinage est la plus délicate . Il faut prévoir environ 3 heures pour les 3 phases .
Le fil de cuivre ne coûte pas très cher chez un rebobineur sympa
Ne peut-on pas revenir à l'idée de base :
Comment exploiter au mieux un alternateur de voiture sans le modifier ?
D'autant plus que si j'ai bien compris, au final, tu as laissé tomber cette solution pour choisir celle d'un autre alternateur du commerce (de quoi si pas de voiture?) plus adapté à l'éolien !...
Un alternateur automobile n'est pas adapté à l'usage en entrainement direct sur une éolienne c'est à dire hélice fixée sur l'arbre de l'alternateur .
Pour qu'un alternateur produise à basse vitesse de rotation , il faut un grand nombre de spires ( donc rebobinage ) et pour qu'il ne consomme pas dans l'inducteur ce qu'il produit , le rotor doit être à aimants permanents .
Sinon c'est multiplication de la vitesse , régulateur d'excitation etc.. mais je ne connais pas de réalisation qui fonctionne ainsi .
J'avais commencé la modification de l'alternateur auto avant de trouver un générateur du commerce qui pouvait convenir . Ce générateur est en réalité un alternateur à aimants permanents spécial éolienne dont la tension à vide atteint 12V à 240 tr/min ce qui est très bien . Je me concentre sur l'utilisation de ce matériel car je connais la courbe de puissance et son cogging est vraiment limité . Donc plus facile pour la mise au point de mon éolienne .
Au niveau du budget , le bricolage coûte moins cher en matériel , mais il faut chercher et passer du temps .
