Visitez la
boutique éconologique
Supprimez les publicités: inscrivez-vous
Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Sponsorisez les forums en visitant la boutique éconologique (thermostats, wattmètres, thermomètres, éclairage LED...) ou en faisant un don:
Merci d'avance, Christophe.
Derniers sujets et messages () actifs (voir les sujets sans réponse).
Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation
Aide branchement Chauffage Radiant (eau)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
nicklavoie
MessagePosté le: 29/01/08, 16:30     Aide branchement Chauffage Radiant (eau) Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir de l'aide pour un shema complet du branchement et de ce que j'ai besoin pour mon système de chauffage radiant.
Pour le moment j'ai 4 tuyau PEX-b indépendant dans ma dalle de béton. j'ai acheter le manifold 4 port in avec valve et 4 port de retour.
Je veux utiliser mon foyer à bois pour chauffer l'eau, j'ai mis 1 gros radiateur dans le caisson du foyer.
Après ça je ne sais plus quoi faire pour brancher tout ça !
Est-ce que une pompe peut faire circuler l'eau dans 4 tuyau de PEX 1/2 total de 1000' de long ? ou j'ai besoin 4 pompe ?
Moi je voulais faire un circuit fermé avec mon radiateur de foyer, pour que ce soit la même eau qui circule en boucle et non pas utiliser un ¨heat exchanger¨.
Auriez-vous des site français qui peuvent me dire ce que j'ai besoin comme pièces et surtout comment brancher mon système.
MERCI à l'avance pour votre aide ;)
nicK
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: 29/01/08, 16:39     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Salut ami quebecois!
Je suppose que quand tu dis chauffage radiant c'est plancher chauffant?
Nous avons des planchers chauffants (1 manifold de 6 boucles en bas et un de 4 boucles au 1er) le tout est branché sur un seul circulateur, mais chaque plancher est réglable avec des "valve" indépendament.
Par contre tu va avoir besoin d'une vanne 3 ou 4 voies de régulation de la T° (motorisation et régulation en option).
On a déjà parlé pas mal de ton probleme sur les forums exemples:
voici mon montage personnel: Montage chaudière bois, solaire et planchers chauffants
ou bien Poêle à granules de bois et plancher chauffant
N'hésites pas à utiliser le moteur de recherche
_________________
Sponsorisez les forums: faites un don ou visitez la boutique éconologique. MERCI - Eclairage LED - Mesure et diagnostic énergie - Economies d'électricité - Twitter: #econologie
nicklavoie
MessagePosté le: 29/01/08, 16:50     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Merci pour la réponse RAPIDE ;) !
oui c'est bien pour le plancher de sous-sol.
Mais pour les accessoires j'ai besoins de quoi et surtout comment les brancher ?
ou installer les valves de protection ?
ou mettre le petit réservoir d'eau et quelle modèle acheter ?
quelle moteur acheter combien de force ?
quelle produit mettre éthylène glycol ?
comment vous faite pour enlever l'air du système au remplissage du liquide ?
MERCI Smile
nicK
MessagePosté le: 29/01/08, 17:00     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Regarde dejà les 2 autre sujet d'abord.
Ensuite il nous faut un schéma de ta maison pour tes réponse précises.
Notre circulateur fait 61W max mais on la mis sur 40W (3 vitesses switch) cela suffit.
_________________
nicklavoie
MessagePosté le: 18/02/08, 21:29     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Mais j'aurais aimez savoir quelle sont les pièces que j'ai besoin ?
* une pompe circulatrice
* un réservoir d'expansion
* une valve de pression mais quelle modèle 800 kpa ou ???
* est-ce que j'ai besoin d'un cadran pour voir la pression ?
* dans mon cas manifold 4 port PEX (1x pour IN + 1x pour OUT)
qu'est-ce qui me manque ?
j'aimerais aussi savoir COMMENT vous faites pour remplir et saigner le systeme ?
Merci ;)
nicK
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Forum chauffage, thermique, diagnostic, l'isolation, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Branchement d'un surpresseur 24v sur ... Matrue Photovoltaïque et électricité solaire 9 04/05/15, 21:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de branchement balou Photovoltaïque et électricité solaire 9 20/04/15, 16:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Arrêter ou Abaisser T° de chauffage p... Did67 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 18 07/02/15, 11:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage bois chaudière Deville 35kW... denis08 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 11 01/02/15, 11:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour... titiyador Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 12 20/12/14, 10:12 Voir le dernier message
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire
Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Econologie.info: consommation durable et responsable, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt..., Isolation-Chauffage.com: forum dédié au chauffage et à l'isolation: innovations et actualités, Econologique.info: archives d'actualités écologiques et énergétiques entre 2007 et 2012
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
