Visitez la
boutique éconologique
Supprimez les publicités: inscrivez-vous
Faire une recherche 1ere visite? Forums Télécharger Boutique éconologique Annuaire et liens Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Membres - Connexion à votre compte -
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Ce forum existe grâce à la boutique éconologique. Baissez vos factures en faisant des économies de chauffage et d'électricité: thermostats, wattmètres, thermomètres, éclairage LED...
Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation
1kwh = combien de litre de fuel ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
russule
MessagePosté le: 02/04/12, 20:00     1kwh = combien de litre de fuel ? Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut savoir à combien de litre de fuel correspond 1 KWh ?
Evidemment celà dépend du rendement de la chaudière, alors disons un rendement de 70%
Merci d'avance
cordialement
russule
Revenir en haut de page
dedeleco
MessagePosté le: 02/04/12, 21:23     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Aux environ de 1/7 litre, avec 10KWh/litre (voire 11 ) de mémoire.
russule
MessagePosté le: 02/04/12, 21:55     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Si on prend un rendement de 70%, ce ne serait pas plutôt l'inverse:
10 kwh --> 1l + 30% --> 1.3 l ?
cdt
russule
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: 02/04/12, 22:21     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Non c'est bien juste...
1L de mazout = 10 kWh environ...
à 70% de rendement cela te fera donc 10 * 0.7 = 7 kWh utiles par L
Pour faire 1kWh utile il te faut donc 1/7 de litre = 0.143 L... = 0.1 / 0.7
Ton raisonnement d'ajouter 30% pour corriger le rendement est faux.
_________________
Visitez la boutique éconologique - Eclairage LED - Mesure et diagnostic énergie - Economies d'électricité - Twitter: #econologie
russule
MessagePosté le: 03/04/12, 18:40     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Oups, vous avez raison, le calcul du membre précédent était juste, je retourne en CM2 Smile
Encore merci.
cordialement
russule
aerialcastor
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: 03/04/12, 20:17     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Pour avoir un ordre de grandeur on peut retenir que
10kWh= 1L de fioul = 1 m3 de gaz
Pour être plus précis, il faut déjà savoir si on parle de PCS ou de PCI (Pouvoir Calorifique Supérieur ou Inférieur) sachant que le PCS = PCI + chaleur latente de condensation de l'eau.
Le PCS c'est donc quand on arrive à récuperer la chaleur contenu dans la vapeur d'eau qui résulte de la combustion.
Dans les faits il faut une chaudière à condensation (bien réglée : avec le retour d'eau suffisamment froid pour permettre la condensation de la vapeur). Et encore, on ne récupère jamais toute l'énergie.
Voici les valeurs :
.............gaz.....................fioul.............bois sec
PCI.....9kWh/m3............10kWh/L........5kWh/kg
PCS....10kWh/m3...........11kWh/L.......je sais pas
_________________
russule
MessagePosté le: 03/04/12, 21:10     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Encore merci pour ces précisions, c'est effectivement un ordre de grandeur que je cherchais.
je retiens donc 10KWh "=" 1l de fioul, modulo (non négligeable d'ailleurs !!!) le rendement.
Cordialement
russule
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums des énergies renouvelables, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, voiture propre... Index du Forum -> Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Forum chauffage, thermique, diagnostic, l'isolation, gestion de l'eau, énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, société et philosophie, l'économie et finance (durables). Inscrivez-vous ici
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Séchage par fuel + récupération d'éne... Imane Energies fossiles, pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 5 10/03/15, 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Le Brevet, pourquoi, comment, combien... grelinette Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 54 25/01/14, 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bruleur Ferolli Sun P7 sur ma chaudié... Patoudu63 Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 5 01/12/13, 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Augmentation du PCI du fuel avec l'él... willl59 Energies fossiles, pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 5 19/11/13, 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couplage chaudière bois et fuel lipphi Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 2 21/10/13, 22:38 Voir le dernier message
Pressoir à jus de fruit inox Ecowatt 850 USB Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Sonde enregistreur USB de température et humidité autonome Multiprise multi interrupteurs Vanne thermostatique électronique à programmation journalière et hebdomadaire
Eclairage Led: spots, transformateurs, rubans... Petit panneau solaire photovoltaïque 5W Thermometre hygromètre Wattmètre sur prise Brennenstuhl PM231 E
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Econologie.info, Oliomobile, Conservation alimentaire et fait-maison: jus de fruits, conserves, fromage, yaourt...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB et PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
